Какое допускается максимальное давление при работающих предохранительных клапанах в сосуде с давлением более 6 МПа? | Б.8.3
350. Пропускная способность предохранительных клапанов определяется в соответствии с НД с учётом коэффициента расхода для каждого клапана (для сжимаемых и несжимаемых сред) и площади сечения клапана, к которой он отнесен, указанных в паспорте предохранительного клапана. При работающих предохранительных клапанах в сосуде не допускается давление, превышающее разрешённое давление:
более чем на 0,05 МПа - для сосудов с давлением менее 0,3 МПа;
более чем на 15% - для сосудов с давлением от 0,3 до 6 МПа включительно;
более чем на 10% - для сосудов с давлением более 6 МПа.
При работающих клапанах допускается превышение давления в сосуде не более чем на 25% разрешённого давления при условии, что это превышение предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации сосуда. Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести расчет пропускной способности предохранительных клапанов для новых условий работы.
