При каком условии сосуд следует считать выдержавшим гидравлическое испытание? | Б.8.3
188. Оборудование под давлением следует считать выдержавшим гидравлическое испытание, если не будет обнаружено:
видимых остаточных деформаций;
трещин или признаков разрыва;
течи, потения в сварных, развальцованных, заклепочных соединениях и в основном металле;
течи в разъемных соединениях;
падения давления по манометру.
В развальцованных и разъемных соединениях котлов, разъемных соединениях трубопроводов и сосудов допускается появление отдельных капель, которые не увеличиваются в размерах при выдержке времени.
