Какие требования установлены к шероховатости поверхности при капиллярном контроле? | Б.8.6
56. При подготовке контролируемой поверхности путем механической обработки необходимо исключить возможность "затирки" устья несплопшости и при необходимости проводить травление участка контроля. Шероховатость поверхности должна быть не хуже Rz 20 мкм.
