В каких трубопроводах следует учитывать внутреннее давление при расчете деформаций компенсаторов? | Б.8.6
5.1.2. Целью поверочного расчета является оценка статической и циклической прочности трубопровода, а также определение усилий, действующих со стороны трубопровода на опоры, строительные конструкции и присоединенное оборудование. Полный поверочный расчет состоит из четырех этапов (табл. 5.1). Таблица 5.1 Примечания:
1. На этапе 2 расчет ведется на положительный температурный перепад от температуры монтажа до рабочей температуры.
2. На этапе 3 при определении влияния сил трения или отклонений подвесок необходимо учитывать, что перед началом охлаждения трубопровод имеет перемещения, обусловленные его нагревом в рабочем состоянии.
3. В трубопроводах с сильфонными, линзовыми или сальниковыми компенсаторами при расчете деформаций компенсаторов внутреннее давление учитывать не следует. Для этих целей нужно делать отдельный расчет, аналогичный расчету, выполняемому на этапе 2.
