Какая из перечисленных формул определяет значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) металлопластиковых сосудов, у которых ударная вязкость неметаллических материалов 20 Дж/см² и менее? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 °С и расчетной температуре, МПа, Км - отношение массы металлоконструкции к общей массе сосуда. | Б.8.6
182. Гидравлическое испытание металлопластиковых сосудов должно быть проведено пробным давлением, определяемым по формуле: Рпр = [1,25 Км + 1,6 (1 - Км )] Рраб ([σ]20 / [σ]t), (6) где Kм - отношение массы металлоконструкции к общей массе сосуда; σ = 1,3 - для неметаллических материалов ударной вязкостью более 20 Дж/см2; σ = 1,6 - для неметаллических материалов ударной вязкостью 20 Дж/см2 и менее.
