661. Манометр не допускается к применению в случаях, если:
отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки);
просрочен срок поверки;
стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора;
разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности показаний манометра.
