В каком документе определяется и устанавливается порядок действия в случае инцидента при эксплуатации сосуда? | Б.8.7
388. Порядок действий в случае инцидента при эксплуатации оборудования под давлением эксплуатирующая организация определяет и устанавливает в производственных инструкциях.
