8. С целью определения рисков для оборудования должны учитываться факторы, представляющие собой следующие основные виды опасности:
наличие незащищенных подвижных элементов;
вибрация;
наличие взрывопожароопасных элементов;
недопустимые отклонения параметров конструкции, сборочных единиц и устройств безопасности, влияющие на безопасность;
пожар, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
перегрев;
превышение давления (давление превышает рабочее или расчетное, указанное в эксплуатационной документации);
повреждения, связанные с отложением примесей рабочей среды на внутренних поверхностях элементов оборудования;
коррозия и иные виды износа материала элементов оборудования;
неисправность предохранительных устройств и систем безопасности;
прекращение действия вспомогательного оборудования;
погасание факелов в топке при камерном сжигании топлива;
исчезновение напряжения на всех контрольно-измерительных приборах, устройствах дистанционного и автоматического управления;
снижение уровня жидкой рабочей среды ниже минимально допустимого уровня;
повышение уровня жидкой рабочей среды выше максимально допустимого уровня;
снижение расхода теплоносителя через оборудование ниже минимально допустимого значения;
снижение давления теплоносителя в оборудовании ниже минимально допустимого значения;
повышение температуры теплоносителя на выходе из оборудования до предельного значения, указанного изготовителем;
выход из строя указателей уровня жидкой рабочей среды прямого действия
