После какого этапа ответственные лица или комиссия с их участием осуществляют проверку готовности сосуда к пуску в работу и проверку организации надзора за эксплуатацией сосуда? | Б.8.7
213. Проверки, осуществляемые ответственными лицами или комиссией с их участием, назначаемой при необходимости по решению руководителя (технического руководителя) организации или ее обособленного структурного подразделения), проводятся:
после монтажа без применения неразъемных соединений оборудования под давлением, поставленного на объект эксплуатации в собранном виде (за исключением оборудования под давлением, подтверждение соответствия которого не предусмотрено TP ТС 032/2013);
после монтажа без применения неразъемных соединений оборудования под давлением, демонтированного и установленного на новом месте;
до начала применения транспортабельного оборудования под давлением;
после ремонта с заменой основных элементов оборудования с применением неразъемных соединений (сварки), в случаях если произведена замена:
- элементов котла в объеме менее указанного в подпунктах "б", "в" пункта 411 настоящих ФНП;
- замена патрубков, штуцеров сосуда, неразъемно присоединенных к его корпусу;
- арматуры, предохранительных устройств трубопроводов IIIЭ и IVЭ эксплуатационной категории на аналогичные, а также арматуры и трубных элементов (суммарной длинной не более 20 % от общей протяженности трубопровода, согласно паспорту) в отношении которых при проведении освидетельствования (диагностирования) установлено снижение прочности (утонение) и наличие недопустимых дефектов и повреждений, а также внеплановая замена отдельных деталей и элементов, необходимость которой возникла в результате инцидента (повреждений) при работе трубопроводов IIIЭ и IVЭ эксплуатационной категории
