241. Для безопасного перемещения людей в люльке (кабине):
запрещается использовать люльки (кабины) при ветре, скорость которого превышает 10 м/с, плохой видимости (при дожде, снеге, тумане), обледенении, а также в любых других условиях, которые могут поставить под угрозу безопасность людей;
подъем и транспортировка людей в люльках (кабинах) должны производиться под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного, за безопасное производство работ с применением ПС; (…)
во время перемещения люльки (кабины) находящиеся в ней инструменты и материалы должны быть надежно закреплены;
при использовании люльки (кабины) над водным пространством она должна быть оснащена спасательными кругами.
Персонал, находящийся в такой люльке (кабине), должен быть в спасательных жилетах;
в случае использования люльки (кабины) при работах, предусматривающих возможность ее контакта с обслуживаемой поверхностью оборудования (сооружения), она должна быть оснащена устройствами для снижения динамических нагрузок при контакте с обслуживаемой поверхностью.
