На каком расстоянии должна устанавливаться предохранительная мембрана или клапан от корпуса защищаемого оборудования? | Б.11.2
795. Предохранительную мембрану или клапан необходимо устанавливать на минимально возможном расстоянии от корпуса защищаемого оборудования. При этом должно быть обеспечено герметичное перекрытие проходного сечения взрыворазрядителя.
