6.8.19. Участки перекрытий с большим числом технологических отверстий следует проектировать сборно-монолитными или монолитными.
Предел огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелей, трубопроводов и другого технологического оборудования должен быть не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций, а узлы пересечения воздуховодами должны соответствовать СП 7.13130. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310, а при установке противопожарных нормально открытых клапанов - в соответствии с ГОСТ Р 53301.
