6.10.13. Склады готовой продукции в виде тарных грузов (мешков и пакетов с мукой, комбикормами) следует проектировать одноэтажными или многоэтажными (не более шести этажей). Склады сырья комбикормовых заводов следует проектировать одноэтажными.
Для одноэтажных складов принимают сетку колонн 9 x 6, 12 x 6 и 18 x 6 м, высоту стен 6 и 7,2 м. Для многоэтажных складов следует принимать сетку колонн 6 x 6 м и высоту этажей 4,8 м, для верхнего этажа - также сетку колонн 12 x 6 и 18 x 6 м.
6.10.14. Помещения зарядных станций для аккумуляторных погрузчиков допускается располагать в здании склада тарных грузов на первом этаже у торца здания.
Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности в соответствии с требованиями СП 4.13130.
6.10.15. Здания складов активного вентилирования и половохранилища следует проектировать одноэтажными, без чердаков.
Расположение вспомогательных помещений в здании половохранилища не допускается.
6.10.16. Внутри многоэтажных зданий складов тарных грузов следует предусматривать (при наличии технологических требований) грузовой лифт с защитой проемов между лифтом и складскими помещениями на этажах здания в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
6.10.17. При пожаре удаление продуктов горения из складских зданий следует предусматривать в соответствии с СП 7.13130.
6.10.18. Наружные стены складов тарных грузов следует предусматривать сборными из железобетонных панелей.
6.10.19. Перекрытия складов тарных грузов следует проектировать сборно-монолитными с устройством монолитного железобетонного слоя поверх сборных железобетонных плит. Участки перекрытий, на которые исключено воздействие нагрузок от колес погрузчиков, допускается проектировать сборными железобетонными.
