Какие перечисленные помещения допускается размещать в производственных зданиях? | Б.11.2
6.11.5. В производственных помещениях не допускается устраивать бытовые помещения и помещения с массовым (временным или постоянным) пребыванием людей (комнаты для собраний, для приема пищи).
Административно-бытовые помещения следует размещать в соответствии с требованиями СП 44.13330, СП 4.13130.
6.11.6. В производственных зданиях допускается размещать диспетчерскую, помещение для обогревания рабочих, вальцерезную мастерскую, а также подсобные помещения без постоянного пребывания в них людей.
6.11.7. Помещения (кабины) для обогревания рабочих, размещаемые на этажах рабочего здания элеватора, следует проектировать размерами не менее 1,5 x 1,5 м и не более 4 м² из конструкций из негорючих (НГ) материалов.
