Материалы с какими характеристиками допускается использовать в качестве легкосбрасываемых конструкций при недостаточной площади остекления? | Б.11.2
80. При недостаточной площади остекления допускается в качестве ЛСК использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов (шифер), утеплителя и другие конструкции из облегченных материалов (например, профильный металлический лист), вскрывающиеся или разрушающиеся при избыточном давлении внутри помещения не более 2 кПа (200 кгс/м²). Рулонный ковер на участках ЛСК покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м² каждая.
