Какой минимальный диаметр воздуховода аспирационных установок допускается применять при соответствующем обосновании? | Б.11.2
3.3.2. Воздуховоды проектируют, как правило, круглого сечения в соответствии с нормалями Сантехпроекта (приложение 5). Минимальный рекомендуемый диаметр воздуховода - 100 мм. При соответствующем обосновании допускается применять диаметр 80 мм.
