При каком отставании забоя параллельной выработки от забоя выработки, где проводится взрывание, допускается не выводить людей из параллельной выработки при работе в подземных выработках угольных и нефтяных шахт? | Б.12.1
220. В параллельно проводимых выработках угольных и нефтяных шахт при расстоянии между выработками 15 м и менее взрывание зарядов в каждом забое должно проводиться только после вывода людей из забоя параллельной выработки и выставления постов охраны, предусмотренных паспортами буровзрывных работ. Разрешается не выводить людей из параллельной выработки, забой которой отстает на расстояние более 50 м от забоя, где проводится взрывание.
