Какие перечисленные мероприятия допускаются при устройстве заземления и защите от образования статического электричества в пневмозарядных устройствах? | Б.12.1
710. Не допускается пневмозаряжание гранулированными алюмо- и тротилсодержащими взрывчатыми веществами без предварительного их увлажнения.
712. Для заряжания шпуров взрывчатым веществом гранулитом-игданитом допускается применение полиэтиленовых и резиновых трубопроводов (шлангов) с удельным объемным электрическим сопротивлением не более 10⁷ Ом x м
715. Запрещается пневмозаряжание по одному трубопроводу взрывчатых веществ разных типов.
716. Без специального заземления допускается производить пневматическое заряжание шпуров в подземных горных выработках при относительной влажности рудничного воздуха более 70% зарядчиками с металлической зарядной трубкой или с электропроводящим зарядным трубопроводом длиной не более 7 м.
