Какие перечисленные меры требуется осуществлять для уменьшения пыления и просыпи взрывчатых веществ? | Б.12.1
727. Для уменьшения пыления и просыпи взрывчатых веществ необходимо:
при заряжании — центрировать конец зарядного трубопровода относительно оси скважины;
выдерживать оптимальное расстояние от конца шланга до заряда (для уменьшения выноса пыли взрывчатых веществ из заряжаемых полостей);
при пневмозаряжании алюмо- и тротилсодержащими рассыпными гранулированными взрывчатыми веществами добавлять во взрывчатые вещества воду или смачивающий раствор в количествах, установленных руководством по применению взрывчатых веществ и инструкциями по эксплуатации зарядных устройств. При этом вода или смачивающие добавки в массе взрывчатых веществ должны распределяться равномерно, взрывчатые вещества должны увлажняться или смачиваться в бункере зарядной машины или в начале зарядного трубопровода;
применять устройства для улавливания пыли.
