При каком из перечисленных условий допускается применять рассредоточенные (двухъярусные) заряды взрывчатых веществ для вскрытия пластов сотрясательным взрыванием? | Б.12.1
288. При вскрытии пластов сотрясательным взрыванием допускается применение рассредоточенных (двухъярусных) зарядов взрывчатых веществ при соблюдении следующих условий:
инициирование зарядов осуществляют электродетонаторами мгновенного и короткозамедленного действия;
в шпурах с рассредоточенными зарядами замедление в донном заряде должно быть больше, чем в первом заряде от устья;
при использовании допущенных для соответствующих условий взрывчатых веществ III и IV классов длина забойки между рассредоточенными зарядами должна быть не менее 0,75 м, а масса первого от устья шпура заряда — не более 1,2 кг.
При использовании взрывчатых веществ II класса длина забойки между рассредоточенными зарядами должна быть не менее 1 м, а масса первого от устья шпура заряда взрывчатых веществ — не более 1 кг;
длина шпуров с рассредоточенными зарядами должна составлять не менее 3 м.
