На сколько метров контур ограждения должен быть больше зоны монтажа электровзрывной сети на земной поверхности? | Б.12.1
112. На земной поверхности в зону монтажа электровзрывной сети должна включаться поверхность, ограниченная контуром, который на 50 м превышает контур электровзрывной сети, независимо от высоты подвески проводников электрического тока, а при прострелочно-взрывных работах в скважинах - соответственно на 10 м.
