163. При производстве взрывных работ необходима подача звуковых, а в темное время суток (при производстве взрывных работ на поверхности) и световых сигналов для оповещения людей. Запрещается подача сигналов голосом, а также с применением взрывчатых материалов.
Значение и порядок сигналов:
первый сигнал — предупредительный (один продолжительный). Сигнал подается при вводе опасной зоны;
второй сигнал — боевой (два продолжительных). По этому сигналу проводится взрыв;
третий сигнал — отбой (три коротких). Он означает окончание взрывных работ.
Сигналы должны подаваться взрывником или специально назначенным работником организации, ведущей взрывные работы.
