Во что следует упаковывать заряд при температуре более 80°С в шпуре (скважине, рукаве) при ведении взрывных работ по металлу? | Б.12.1
389. При температуре более 80°С весь заряд должен помещаться в общую термоизолирующую оболочку. Взрывание необходимо проводить при помощи зажигательной трубки с длиной огнепроводного шнура не менее 60 см, помещенного вместе с дульцем капсюля-детонатора в единую изолирующую оболочку. Запрещаются скручивание и свертывание огнепроводного шнура внутри изолирующей оболочки патрона-боевика и в общей оболочке.
