При каком условии защита хранилищ взрывчатых материалов от заноса высоких потенциалов при вводе в них электрических сетей освещения обеспечивается присоединением металлической брони и оболочки кабеля к заземлителю защиты от вторичных воздействий? | Б.12.1
835. ащита хранилищ от заноса высоких потенциалов при вводе в них электрических сетей освещения обеспечивается:
при бронированных кабелях, проложенных в земле, — присоединением металлической брони и оболочки кабеля к заземлителю защиты от вторичных воздействий, а при его отсутствии — к специальному заземлителю с импульсным сопротивлением не более 10 Ом. Кабели должны быть удалены от заземлителей молниеотводов на расстояние, указанное в пункте 831 настоящих Правил;
при небронированных кабелях — путем присоединения к заземлителю, указанному в подпункте «а» пункта 835 настоящих Правил;
при кабелях, присоединенных к воздушной линии, — подключением в месте перехода воздушной линии в кабель (приложение N 34 к настоящим Правилам, рисунок 6) металлической брони и оболочки, а также штырей (крючьев) к специальному заземлителю с импульсным сопротивлением R1 не более 10 Ом.
