Какие требования необходимо соблюдать при устройстве под блоками разделения воздуха подвального помещения? | Б.1.10
1207. При устройстве под блоками разделения воздуха подвального помещения в нем необходимо поддерживать температуру воздуха не ниже плюс 5°C, а также предусматривать систему вытяжной вентиляции.
