Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок? | Сис. отопления
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Потребители тепловой энергии: Ответы для персонала эксплуатирующего системы отопления.
Аттестация экспертов СОУТ
9.12. Все внешние части теплопотребляющих энергоустановок и теплопроводы изолируются таким образом, чтобы температура поверхности тепловой изоляции не превышала 45°С при температуре окружающего воздуха 25°С. В случаях, когда по местным условиям эксплуатации металл теплопотребляющих энергоустановок под изоляцией может подвергаться разрушению, тепловая изоляция должна быть съемной
