Какие требования, предъявляемые в ФНП 458 к хранению инициирующих взрывчатых веществ и составов на их основе, указаны неверно? | Б.1.15
179. Хранение ИВВ и составов на их основе должно производиться в специальных погребках (хранилищах). Влажные ИВВ должны храниться в хлопчатобумажных или резиновых мешках, помещенных в эмалированные, фарфоровые или винипластовые емкости, залитые дистиллированной водой или водным конденсатом, согласно требованиям технологического регламента. Сухие ИВВ и составы на их основе должны храниться в переносных закрытых унифицированных контейнерах в коробках со свободно надевающимися крышками. Допускается временное хранение ИВВ в коробках из электропроводных материалов при условии расположения их на столах, накрытых электропроводным заземленным покрытием, и соблюдении относительной влажности воздуха в соответствии с требованиями технологической документации. Временное хранение ИВВ в производственных помещениях не допускается. 180. Хранение и перемещение ИВВ и составов в погребках осуществляется только в переносных закрытых унифицированных контейнерах.
