Каким требованиям должны удовлетворять склады, погребки, хранилищах и помещения, предназначенные для хранения взрывопожароопасных веществ, материалов и изделий на их основе? | Б.1.15
646. В складах, погребках, хранилищах и в предназначенных для этой цели помещениях и местах при наличии в них взрывопожароопасных веществ, материалов и изделий на их основе запрещается проведение любых работ, не связанных с хранением, при этом помещение должно удовлетворять следующим требованиям: освещение должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении или наружным (кососветы), если выдача патронов осуществляется только в светлое время суток, электроосвещение помещений не обязательно; выключатели, предохранители, распределительные щиты, штепсели должны быть установлены снаружи помещений; внутри помещения на видном месте у выхода должна быть вывешена табличка с нормами загрузки помещения, утвержденными в установленном порядке; возле стеллажей и штабелей с патронами должны быть вывешены таблички с указанием наименования, их количества, номера партии, даты изготовления и гарантийного срока хранения; в помещении должно быть предусмотрено место для хранения учетной документации; (…)
