193. Крепежные детали отбраковывают: а) при появлении трещин, срыва или коррозионного износа резьбы; б) в случаях изгиба болтов и шпилек; в) при остаточной деформации, приводящей к изменению профиля резьбы; г) в случае износа боковых граней головок болтов и гаек; д) в случае снижения механических свойств металла ниже допустимого уровня.
