Какие перечисленные требования должны соблюдаться при проведении статических испытаний грузозахватного приспособления? | Б.9.5
232. Статические испытания грузозахватного приспособления проводят статической нагрузкой, превышающей его грузоподъемность на 25 процентов, в следующей последовательности:
- испытательный груз, зацепленный (охваченный, обвязанный) испытываемым грузозахватным приспособлением или подвешенный к нему, с возможно меньшими ускорениями поднимается на высоту 50 - 100 мм и выдерживается в таком положении не менее 10 минут;
- по истечении указанного времени испытательный груз опускается на площадку.
