Как следует спускать под воду инструменты и приспособления, кроме ручных? | РПО N71
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда: Работы повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные требования по организации работ и обучению работников. Водолазные работы.
Аттестация экспертов СОУТ
401. Водолаз, назначенный для работы под водой обязан лично осмотреть инструмент, с которым ему предстоит работать, и убедиться в его исправности пробным включением.
Инструменты и приспособления, кроме ручного, подаваемые под воду, должны быть подвешены на отдельном канате (рабочем конце) или уложены в водолазной беседке (инструментальной корзине).
После окончания водолазных работ инструмент должен быть поднят из воды.
404. При проведении водолазных работ с применением инструмента должны быть предусмотрены мероприятия, предупреждающие воздействие на работников дополнительных вредных производственных факторов, к которым могут относиться:
инструмент и приспособления должны располагаться на рабочем месте, подаваться водолазу и подниматься от водолаза таким образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения;
ручной инструмент небольших размеров подвешивать и крепить шкертами или карабинами к подвесной системе водолаза;
использовать инструментальную корзину для подачи инструмента к месту работы;
использовать водолазную беседку для укладки и крепления инструмента и приспособлений;
определить место работы водолаза по отношению к месту спуска таким образом, чтобы направление кабель-шланговой связки исключало попадание в зону рабочего органа и находилась сзади водолаза и не имела слабины;
