Установите соответствие между местами прокладки электрических кабелей для электроснабжения объектов строительства и минимальной высотой размещения кабеля относительно уровня земли или настила. | РПО N2.2
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда: Работы повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные требования по организации работ и обучению работников. Работы по размещению и монтажу технологического оборудования.
Аттестация экспертов СОУТ
6.4.3. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:
- 3,5 - над проходами;
- 6,0 - над проездами;
- 2,5 - над рабочими местами.
