Какие данные не указываются в обязательном порядке в рабочем проекте на бурение скважин? | Б.2.6
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.6 Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья.
1387. В рабочем проекте на бурение скважин должны быть указаны:
- условия расчета обсадных и насосно-компрессорных (лифтовых) колонн исходя из порогового напряжения сталей труб, принимаемых не выше 0,75 от предела текучести;
- методы и периодичность проверки износа и контроля коррозионного состояния бурильных, ведущих, НКТ и элементов трубных колонн;
- типы колонных головок, методы их испытания и монтажа (без применения сварных соединений);
- типы нейтрализаторов, методы и технология нейтрализации сернистого водорода в буровом растворе, а также расход реагентов для этих целей на весь процесс бурения скважины;
- методы контроля содержания сернистого водорода и реагента-нейтрализатора в буровом растворе;
- методы и средства проветривания рабочей зоны площадки буровой, подвышенного пространства и помещений буровой, включая помещения насосного блока и очистки бурового раствора;
- мероприятия по защите людей и окружающей среды при процессах бурения, испытания и освоения скважины;
- методы и средства контроля содержания сернистого водорода в воздухе рабочей зоны;
- технология отделения газа от бурового раствора с последующим отводом на сжигание;
- типы ингибиторов, их потребный объем при работах по освоению и испытанию скважин;
- мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению ГНВП;
- порядок сбора и хранения жидких продуктов в закрытых емкостях до нейтрализации и дальнейшей утилизации;
- метод контроля заполнения скважины при подъеме инструмента;
- метод контроля вытесненного из скважины раствора при спуске инструмента;
- тампонажные смеси, стойкие к действию сернистого водорода, для цементирования обсадных колонн.
