В каких местах из перечисленных должны быть установлены датчики контроля концентрационных пределов распространения пламени? | Б.2.6
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.6 Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья.
163. Датчики контроля концентрационных пределов распространения пламени должны устанавливаться:
- в местах забора воздуха для вентиляции помещений ОПО МНГК;
- у каждого насоса, перекачивающего ЛВЖ;
- в помещении, в котором установлены насосы для перекачки бурового раствора;
- в районе устья скважины на высоте не более 0,5 м над полом;
- над открытой емкостью для бурового раствора - на расстоянии не более 0,2 м над ее верхней кромкой, а также рядом с емкостью на высоте 0,5 м над полом;
- у вибросита - на расстоянии не более 1 м от него, на высоте не более 0,5 м над ним;
- у технологических аппаратов - в местах возможных источников выделений паров и газов на высоте не более 0,5 - 0,7 м над источником для нефтяных газов и на высоте 0,5 м над полом для паров нефти;
- у секции газораспределительных батарей - не менее чем в двух точках помещения на высоте не более 0,5 - 0,7 м над источником;
- в складских помещениях для хранения ЛВЖ и горючих газов - не менее одного в помещении;
- под рабочей площадкой буровой - в районе отклонителя потока бурового раствора на расстоянии не более 1 м от него;
- у каждого воздухозаборника дизель-генераторов;
- внутри ледовой защиты бурового райзера (при наличии);
- в блоке приготовления, хранения и обработки бурового раствора на высоте не более 0,5 м над полом.
