Какие параметры должны постоянно контролироваться в процессе проходки ствола скважины? | Б.2.6
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.6 Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья.
359. В процессе проходки ствола скважины должны постоянно контролироваться следующие параметры:
- вес на крюке с регистрацией на диаграмме или регистрацией электронными средствами хранения информации;
- плотность, структурно-механические и реологические свойства бурового раствора с регистрацией в журнале или регистрацией электронными средствами хранения информации;
- расход бурового раствора на входе и выходе из скважины;
- температура бурового раствора на выходе из скважины;
- давление в манифольде буровых насосов;
- давление на буровом штуцере (при бурении с контролем обратного давления);
- уровень раствора в приемных и доливной емкостях в процессе углубления, при промывках скважины и проведении спускоподъемных операций;
- крутящий момент вращения колонны бурильных труб.
Показатели веса на крюке, давления в манифольде буровых насосов, величина крутящего момента на роторе, расход бурового раствора на входе и выходе из скважины, уровень раствора в приемных емкостях должны находиться в поле зрения бурильщика и регистрироваться электронными средствами, обеспечивающими возможность хранения информации не менее 3 месяцев и ее передачу в Ростехнадзор.
