Что из перечисленного допускается при электрообеспечении и эксплуатации электрооборудования технологических систем опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса? | Б.2.6
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.6 Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья.
197. Для защиты от статического электричества металлическая арматура, емкости, трубопроводы, воздуховоды, сливоналивные устройства, расположенные внутри помещений ОПО МНГК и вне их, заземляются. Неэлектропроводные вставки шунтируются электропроводными перемычками и заземляются.
194. Не допускается применять для заземления корпуса стальные тросы и швартовы.
196. Не допускается использовать для заземления проводники, не предназначенные для этой цели, а также присоединять заземление скруткой.
