Какие из перечисленных действий допускается выполнять при эксплуатации электроустановок? | Б.11.1
591. При эксплуатации электроустановок не допускается:
производить ремонт и чистку электрооборудования и сетей, находящихся под напряжением;
пускать в работу электроустановки при неисправностях заземления (зануления), при неисправности блокировки крышек аппаратов и блокировки пуска машин, при нарушении (повреждении) устройств взрывозащиты;
вскрывать оболочки электрооборудования, если при этом токоведущие части находятся под напряжением;
включать электроустановки, автоматически отключившиеся при коротком замыкании или по иным причинам, без выяснения и устранения причин отключения;
держать под напряжением неиспользуемые электрические сети (хотя бы временно), а также оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
включать электроустановки без обеспечения их защиты от механических повреждений;
перегружать сверх номинальных параметров кабели, провода и электроустановки;
подключать к трансформаторам, питающим искробезопасные приборы, другие цепи и приборы, не входящие в комплект искробезопасных приборов;
заменять перегоревшие электрические лампы в светильниках, смонтированных во взрыво- и пожароопасных зонах, на лампы других типов и мощности, не пригодные для работы в зонах данного класса;
снимать стеклянные колпаки, отражатели в светильниках, находящихся под напряжением. Заменять взрывозащищенную арматуру светильников на арматуру иного исполнения;
заменять защиту (тепловые элементы, предохранители, расцепители) электрооборудования другими видами защиты или теми же видами, но с номинальными параметрами, на которые не рассчитывалось электрооборудование.
