Какие требования по оснащению производственных помещений лифтами указаны верно? | Б.11.1
6.8.9 В производственных зданиях предусматривается пассажирский лифт для постоянно работающих людей на этажах, расположенных выше 15 м от уровня входа в здание.
Лифт допускается не предусматривать в производственном здании, соединенным поэтажно с другим зданием, которое оборудовано пассажирским лифтом, при условии, что наибольшее расстояние от рабочего места до лифта составляет не более 150 м, а при отсутствии работающих постоянно - не более 200 м.
Грузовой лифт в производственных зданиях следует предусматривать при наличии требований технологии производства, при этом сообщение помещений категории Б (с выделением горючей пыли) с лифтами должно осуществляться через тамбур в соответствии с 5.2. Устройство общих тамбуров для двух и более смежных помещений категории Б не допускается.
Размеры тамбуров следует определять с учетом габаритов перевозимого оборудования.
В производственных зданиях высотой более 28 м один из лифтов должен быть рассчитан на перевозку пожарных подразделений и отвечать требованиям ГОСТ 34305 и ГОСТ Р 53296.
При устройстве эвакуационных выходов из производственных помещений категории Б (с выделением горючей пыли) через лифтовые холлы или тамбуры перед лифтами, ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам.
Двери в тамбурах со стороны производственных помещений категории Б (с выделением горючей пыли) должны открываться внутрь этих помещений (для предотвращения возможности распространения взрыва из производственного помещения категории Б на лестничную клетку).
В тамбурах при помещениях категории Б (с выделением горючей пыли), в том числе в тамбурах на выходах из помещений на лестничные клетки, не требуется подача воздуха для подпора (вентиляционные каналы подачи воздуха могут способствовать распространению взрыва по путям эвакуации).
