Какое из перечисленных требований компоновки аспирационных установок не должно соблюдаться? | Б.11.1
2.6. Компоновку аспирационных установок следует выполнять с соблюдением следующих условий:
2.6.1. Аспирационные установки для повышения надежности работ и удобства эксплуатации рекомендуется проектировать с минимально возможным количеством точек отсоса.
2.6.2. В состав установки следует включать преимущественно оборудование, работающее одновременно.
Примечание: При невозможности выполнения данного условия расчет аспирационной установки рекомендуется вести для одновременно работающего оборудования с отключением воздуховодов от неработающего оборудования, в случае если это влияет на аэродинамический режим работы установки.
2.6.3. При проектировании аспирационных установок необходимо стремиться к минимальной протяженности воздуховодов.
2.6.7. В одну установку по возможности включают машины однородные.
2.6.8. Следует стремиться к симметричному расположению воздуховодов относительно главной магистрали
