Какое из перечисленных требований к устройству закромов для хранения сыпучих материалов указано верно? | Б.11.1
7.1.6 В закромах для хранения металлической шихты стены с внутренней стороны и сверху должны быть защищены деревянными брусьями. В монолитных закромах допускается устройство защиты из старогодных рельсов. В закромах для сыпучих материалов защиту следует предусматривать только по верху стен.
7.1.7 Полы закромов надлежит выполнять из камня грубого окола или грунтовыми.
7.1.9 Стены закромов должны быть рассчитаны также на горизонтальное давление грунта с учетом временной нормативной нагрузки на поверхности земли интенсивностью не менее 20 кПа (2 тс/м²) при опорожненном закроме.
