Какие из перечисленных мероприятий допускаются при эксплуатации технологического, аспирационного и транспортного оборудования? | Б.11.1
276. Не допускается ручной отбор проб зерна, продуктов размола, зерна и крупы из оборудования, имеющего в месте отбора или непосредственной близости движущиеся части. Для этой цели должны быть предусмотрены лючки в продуктопроводах. После отбора проб или осмотра оборудования лючки должны быть плотно закрыты. Брать пробу из лючка выпускного патрубка следует только совками.
277. При обслуживании машин необходимо пользоваться безопасными приспособлениями - скребками и щетками для проведения:
- прочистки зазора между заслонкой и питающим валком вальцового станка;
- расчистки завалов в башмаках норий и конвейерах;
- очистки на холостом ходу верхних плоскостей решет сепараторов (щетки с длинными ручками);
- очистки питающих механизмов;
- очистки магнитных колонок от металлопримесей;
- прочистки лотка и питающих каналов кузова падди-машины.
Указанные приспособления должны находиться в легкодоступном, удобном для обслуживания месте.
