Какие сепараторы должны иметь проход со стороны выпуска зерна шириной не менее 0,7 м? | Б.11.1
222. Проходы между двумя сепараторами, а также между сепараторами и конструктивными элементами здания должны быть:
для сепараторов с боковой выемкой решет:
- со стороны приводного вала - шириной не менее 1 м;
- с боковых сторон - не менее 1,2 м;
для сепараторов с круговым вращением решет:
- со стороны приводного вала и выемки решет - шириной не менее 1,4 м;
- с боковых сторон - не менее 1 м;
для остальных сепараторов производительностью до 50 т/ч (при расчете на элеваторную очистку) с возвратно-поступательным движением решет и с выемкой решет со стороны приводного вала, ширина определяется проектными решениями.
Для всех сепараторов проход со стороны выпуска зерна должен быть шириной не менее 0,7 м.
