Какой должен быть уровень полов первых этажей производственных зданий элеваторов, подсилосных этажей силосных корпусов по отношению к планировочной отметке земли примыкающих к зданию участков? | Б.11.1
5.5 Уровень полов первых этажей производственных зданий элеваторов, подсилосных этажей силосных корпусов должен быть выше планировочной отметки земли примыкающих к зданию участков не менее чем на 15 см, горизонтальных полов зерноскладов - на 20 см.
При технологической необходимости допускается расположение ниже планировочной отметки отдельных помещений в сооружениях для разгрузки зерна и сырья, а также открытых приямков на первом этаже производственных зданий; при этом заглубление всех подземных помещений должно быть минимальным, с учетом возможностей технологического процесса.
Уровень полов зерноскладов и других складов напольного хранения сырья и готовой продукции должен быть выше уровня опасного капиллярного поднятия грунтовых вод на участке строительства.
Уровень пола первого этажа складов тарных грузов следует принимать, на уровне отгрузочных платформ (рамп).
