Какие перечисленные требования предусматривает взрывопредупреждение? | Б.11.1
31. Взрывопредупреждение должно предусматривать:
- исключение возможности возникновения источников зажигания (источников инициирования взрыва) в оборудовании и помещениях объектов применением магнитной защиты, реле контроля скорости (далее - РКС), датчиков подпора, датчиков обрыва цепи, устройств контроля сбегания ленты, концевых выключателей, блокировок, автоблокировок и других технических средств, выполняющих аналогичные функции и (или) обеспечивающих блокировку, контроль и противоаварийную защиту;
- установку производственной и аварийной сигнализации;
- обеспечение заземления и зануления, применение средств защиты от статического электричества;
- регламентацию огневых работ;
- применение ДАУ производственными процессами;
- организацию планово-предупредительного ремонта;
- исключение условий образования взрывоопасной среды в производственных помещениях применением герметичного оборудования, рабочей вентиляции и аспирации, технических средств пылеподавления, контролем за отложениями пыли (обеспечение пылевого режима);
- уменьшение пылеобразования в технологическом оборудовании, силосах и бункерах;
- соблюдение технологии и требований безопасности при сушке;
- регламентирование условий хранения и соблюдение схемы размещения и правил хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию;
- исключение возможности образования конденсата водяных паров на внутренних поверхностях стен, перекрытий (кровли) силосных емкостей;
- применение средств автоматизированного дистанционного контроля температуры зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, обеспечивающих обнаружение очага самосогревания на ранних стадиях;
- применение средств газового анализа (контроля);
- обеззараживание зерна.
