356. При работе гранулятора запрещается что-либо делать в зоне узла срезаемых предохранительных штифтов матрицы, так как в случае срезания штифтов вращающийся фланец может нанести травму.
357. Запрещается заменять предохранительные штифты металлическим стержнем или чем-либо другим.
358. Для замены матриц следует пользоваться подъемником. Нижняя плоскость рамы гранулятора должна быть на уровне пола помещения для возможности применения подъемника при замене матриц.
359. Регулирование зазоров между роликами и матрицей допускается производить лишь при остановленном грануляторе.
