На каком расстоянии должна устанавливаться предохранительная мембрана или клапан от корпуса защищаемого оборудования? | Б.11.1
795. Предохранительную мембрану или клапан необходимо устанавливать на минимально возможном расстоянии от корпуса защищаемого оборудования, обоснованном проектным решением. При этом должно быть обеспечено герметичное перекрытие проходного сечения взрыворазрядителя.
