Какое устанавливается минимальное расстояние от верха насыпи зерна до низа несущих конструкций покрытия? | Б.11.1
6.10.1 дания зерноскладов следует проектировать одноэтажными в виде прямоугольника в плане, без перепадов высот, с унифицированными объемно-планировочными параметрами:
- пролеты - 6 и 12 м;
- шаг опор - 6 м;
- высота помещений у стен - 3,6 м.
Следует учитывать требования ГОСТ 28984.
Примечания.
1. В зерноскладах из местных строительных материалов с деревянным внутренним каркасом допускается принимать пролеты между опорами менее 6 м, а также изменять высоту стен (увеличивать или уменьшать) при условии выполнения требований эксплуатации и соответствующем обосновании.
2. Допускается проектировать однопролетные сводчатые зерносклады с пролетами 18 и 24 м.
3. Расстояние от верха насыпи зерна до низа несущих конструкций покрытия следует принимать не менее 0,5 м.
