Какие перечисленные расчеты выполняются по расчетным схемам, учитывающим наличие наружных стен и днища опускных колодцев, при их строительстве? | Б.11.1
5.4.21 На нагрузки и воздействия, возникающие в условиях строительства колодцев, должны выполняться следующие расчеты:
по расчетным схемам, учитывающим наличие только наружных стен (без днища):
- погружения колодца;
- прочности колодца или его первого яруса, подлежащего погружению при снятии с временного основания (если это предусмотрено проектом производства работ);
- прочности наружных стен при погружении колодца;
- устойчивости формы цилиндрической оболочки колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке;
по расчетным схемам, учитывающим наличие наружных стен и днища:
- всплытия колодца;
- прочности днища;
- прочности стен;
- сдвига по подошве при односторонней выемке грунта вблизи колодца (если она предусматривается проектом).
