При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В? | ЭСО
522. Сопротивление изоляции АБ в зависимости от номинального напряжения должно быть следующим:
при номинальном напряжении АБ 220 В - 100 кОм;
при номинальном напряжении АБ 110 В - 50 кОм;
при номинальном напряжении АБ 60 В - 30 кОм;
при номинальном напряжении АБ 48 В - 25 кОм;
при номинальном напряжении АБ 24 В - 15 кОм.
Устройство для контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока должно действовать на сигнал при понижении сопротивления изоляции полюсов до уровня 20 кОм в сети напряжением 220 В, 10 кОм - в сети напряжением 110 В, 6 кОм - в сети напряжением 60 В, 5 кОм - в сети напряжением 48 В, 3 кОм - в сети напряжением 24 В.
В условиях эксплуатации сопротивление изоляции сети постоянного тока должно быть не ниже двукратного значения указанной уставки устройства для контроля изоляции.
