Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки? | ЭСО
38.37. При работе на проводах, в пролете пересечения с другой ВЛ, выполняемой с телескопической вышки (подъемника), рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена.
Провод при этом должен быть заземлен на ближайшей опоре или в пролете.
